Bonsoir;
je viens de découvrir une cosse défaite et maintenant que je l’ai remise, j’ai le voyant de "Pression d’huile qui reste allumé.
Mon niveau d’huile est au maxi, j’ai pas de fuite et le véhicule en consomme très peut.
Est-ce que c’est grave ?
Est-ce que je peut continuer à rouler ?
Qu’est-ce que je dois faire et vérifier ?
Cordialement
Yonel01
oulala, si la pression d’huile est reelment basse, pas bon du tout, mais generalement ce voyant s’allume quand il est trop trad
est tu sur que ta sonde fonctionne??
jla
Août 8, 2011, 11:36
3
bjr
verifier avec une autre sonde (neuve) ou voir un garagiste avec un manomètre. peut etre que ta sonde est HS. et puis est ce le bon fil que tu a reconnecté?
Bonjour;
c’est tout bon !!
Après avoir acheté trois sondes différentes auprès de professionnels avec la référence du véhicule; j’ai enfin trouvé la bonne.
En fait, le garagiste du propriétaire précédent avait pas mis le bon Mano.
Il existe deux sortes de Mano; un par pression d’huile et un autre par dépression.
Du coût, mon voyant s’allumait pour me signaler que la pression était bonne !! Sa fonctionnait à l’envers.
Faite attention si vous devez changer ce Mano de pression d’huile et merci pour votre soutien.
Yonel01
