salut à tous , après avoir fini la restauration de notre combi , nous avons pu partir avec toute la ptite famille (3 enfants)cet été en vacances avec ce combi et forcément une petite remorque car niveau place c’est assez restreint.la chose désagréable c’est que nous avons une fuite d’huile qui nous gache un peu ce plaisir .après azvoir changé le soufflet de pied de jauge à huile , les joints de cache culbu , les tubes enveloppes et leurs joints ,toujours cette fuite de MERDE.je ne sais plus quoi trop faire si quelque à déjà rencontré ce problème merci d’avance (moteur 2l cj avec carbu 32/"- progessif )
j’ai modifié le post pour que tes photos s’affichent.
je te suggère de modifier ton titre qui suggère plus un pb méca qu’une présentatino de combi.
pour ta fuite, tu trouveras vites des réponses
Cyrille/combiblanc
merci de compléter ton profil en indiquant ta ville et ton dept entre parenthèses.
Merci beaucoup pour les conseils, je cherche toujours et ça m’énerve ; Je vous montre quelques photos des vacances ou il a fallut une remorque pour prendre les bidons d’huile!!!hi! C’était une remorque à mon Grand pere, une veille ERKA que j’ai retapé ; elle nous dépânne bien!. Nous avons essayé aussi l’ auvent : avec les enfants c’est pratique
Salut, il à l’air bien sympa ton « berlin » . Concernant ta fuite d’huile, as-tu vérifié du côté du radiateur, de l’allumeur, ou de ta soude de pression d’huile
ps: j’ai monté mon WEBER dans l’autre sens = c’est plus pratique pour les réglages
à+ et bon courage
merci pour ton aide mais j’ai déjà regardé le serrage des culasses car la fuite vient des deux cotés , quand je roule ça va mais que je suis à l’arrêt grosse fumée qui sort par les ouïes .merci
