position des volets d'air ?? et allumage
Hello les campers!! j’ai une p’tite question con, :roll_eyes: j’ai remonté mon moteur il y a peu (2l cj), et le thermostat est hs! le débutant que je suis a completement oublié de regarder la position des trappes en statique :flushed: alors, ma question est simple, pour bloquer les trappes ouvertes, dois-je les laisser comme ca ?? ou faut-il au contraire que je tende le cable qui va au thermostat et que je le bloque??
Ah oui, une autre p’tite question pendant que j’y suis, comment caller mon allumeur (en statique car j’ ai pas de lampe strob) sachant que c’est un allumeur d’origine a capsule de dépression , et surtout, sur quel repere de la graduation dois-je alligner la coche de la poulie ?? loïc (que je remercie au passage) m’a dis de mettre +2 ou 3 , donc il faut que je positionne la coche poulie en face le 2 ou 3 de la reglette graduée??
Merci de m’éclairer car j’ai peur de faire des conneries :grin:
