Position des ressorts tubes enveloppes moteur T4 ?
Bjr,
Holala … j’ai ouvert pour régler les culbuteurs (moteur T4 CJ) et surprise, les fins ressorts sur les tubes enveloppes ne sont pas tous montés pareils… :open_mouth:
Certains sont dans le tube (et touchent la tige des culbuteurs) et d’autres sur le bord du tube enveloppe.
Je suppose que les ressorts doivent être sur le bord du tube pour ne pas gêner les tiges culbuteurs.
Please help me, Quelle est la bonne position à l’intérieur ou sur le bord du tube ?
Ce qui serait super top c’est une petite photo. :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
Merci.
Voila une photo pour le Fun car montée on VOYEUX rien …
Donc le ressort devrais appuyer sur l’extérieur du tube… Pour qu’il maintienne une pression et qu’il reste au fond…
Il ne dois surtout pas toucher au tige de Culbut… Et reposé sur la partie plate du dessus du tube.
J’ai parfois du les tordre un peut pour ajuster leur position…
Slts
David & Co
