Pompe externe
bonjour!je voudrai installer ma pompe a eau pour mon evier (pompe a eau externe REICH de chez SK)mais je ne sais pas comment m’y prendre :thinking:
image introuvable
pouvez vous me faire un petit schema pour le branchement des fils et des durites :smiley:
merci d’avance
personne :cry: :cry:
le fils bleu à la masse
le fil marron a la sortie de ton interrupteur ( l’entrée de l’interruptreur sur un plus de batterie )
ensuite pour les tuyau d 'eau il faut faire un essai : un coup le tuyau d’un cote dans un sceau tu met en route si ça coule pas tu met le tuyau de l’autre cote dans l’eau et normalement ça coule
je ne sais pas si je me fais bien comprendre :astonished:
salut!j’ai bien compris :wink: je vais essayer ca dans la semaine !merci a toi K.Loustic :wink:
de rien
tiens nous au courant
salut !dois-je tiré un fil + de la batterie?dois-je mettre un fusible? si oui ,ou je dois le mettre? merci
oui il faut mettre un fusible avant l 'interrupteur
tu n’est pas obligé de repartir de la batterie
le mieux c’est de tirer un fil de la batterie vers la cabine sur lequel tu pourras raccorder plusieurs appareils ( frigo, lampe, chargeur portable … )
si tu veux plus d’info n’hésite pas :wink:
salut!le porte fusible se met sur le + ou le -?
un fusible doit etre branché sur un positif, sur une masse (-), ca sert à rien :wink:
salut!ok merci :wink: je suis une pipe dans se domaine :smiley:
