petite question aux connaisseurs, est ce que ma pompe de reprise est bien montée?
Il y a un ressort et un un caoutchouc qui ,tels qu’ils sont montés, ne servent à rien: je veux dire par la que lorsque j’accelere « manuellement », l’axe ne bouge quaziement pas, donc je doute du montage
voila une toff, merci de vos réponse!! servimg.com/image_preview.ph … u=12948675
OK !! mais alors c koi cette tige et son ressort qui ne sert à rien?
on dirait qu’elle est censée « s’actionner » à l’accélération? mais le ressort tel qu’il est ne sert à rien ?!
J’avais ce truc aussi à l’achat, et on m’avait conseillé de le virer (à l’époque j’y connaissais nada) et ça n’avait rien changé au comportement du combi. Par contre, je ne me rappelle plus à quoi c’est supposé servir…
(Par contre la durite qui est devant ne serait pas un peu percée?)
bonjour
le truc avec la tige et le ressort c’est un amortisseur , quand on relache brusquement l’accélérateur ça amorti, je ne sais pas si c’est vraiement utile par contre la pompe de reprise c’est en haut a droite sur la photo du carbu ou il y a une durite déffectueuse (prise d’air inutile) qui doit perturber le bon fonctionnement du moteur
cordialement
jla
