Bonjour !
Après 1 mois ou plus sans tourner, mon combi baywindow de 74 est très long à démarrer, on dirait que l’essence n’arrive pas dans le carbu.
Quelqu’un aurait-il une astuce pour appeler l’essence ou réamorcer la pompe ?
Merci d’avance ! Baywindow42
bjr,
je déplace ton post dans la bonne section
commence par regarder si ton huile sent l’essence, puis débranche le tuyau (coté carbu) qui va de la pompe au carbu & plonge le dans une bouteille et actionne le démarreur voir si ton essence sort de la pompe.
Si l’essence arrive, ton pb sera plus coté allumage…vérifie si tu as de l’étincelle à la bougie.
Merci de compléter ton profil en indiquant ta ville et ton dept entre parenthèses.
Cyrille/combiblanc
