Pas besoin de pression c’est le débit qui importe.
Une pompe d’origine sort environ 100l/h à vide.
Par curiosité: je travaille souvent en basse pression (autours de 0.1/0.2 bars en général car beaucoup de carbus fonctionnent mieux sous 0.2 bars de pression) ; quel modèle de pompe est ce pour la version 120l/0.1 bar ?
concernant la marque, model, il m´est difficile de répondre.
le magasin la vendant importe ses produits directement et fait aussi fabriguer, donc il portent souvent la marque du magasin et peux le minimum d´info possible sur les produits.un bon rapport qualité/prix sans etre du haut de gamme non plus
le probleme est que ces magasins sont en suede et leur site internet en suédois, mais voici le lien:
j´ai 1 pompe électrique, la petite carré pas chère,(voir photo) qui a 2 ans environ.
l´ancien proprio en ayant installé celle-ci n´a que déconnecté les durites de la pompe d´origine et l´a laissé en place. Faut-il absolument l´enlever ou puis-je laisser ainsi?
cette pompe électrique fonctionnait tres bien, mais voila qu´il y a 3 semaines j´ai mis du sp98 alors que je roule au sp95.
le lendemain matin…panne.
2 jours apres le kombi redémarre et roule 1 semaine sans soucis, puis…repanne.
je m´apercois donc que l´essence ne parvient plus a mes carbu.
En entends la pompe tourner mes pas l´essence n´arrive pas( j´ai controlé et pas de bonchon dans le circuit)
donc est-ce un symptome de pompe morte?
peut-il y avoir un rapport avec le sp98?
