merci pour vos infos les gars!
je me tate pour un 123 ignitron mais le tarif pique un peu !
donc je rabats sur celui là, qu’en pensez vous?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/allumeur-009-centrifuge-top-qualite_VC30109.htm
WHY not, avoir toujours en réserve; vis, condensateur, un minimum, car la qualité n’est plus la .
Top qualité à ce prix ? Oublie.
Déjà il y a le problème d’avoir un 009 sans dépression si tu as un carburateur central, mais je ne sais plus si c’est ton cas.
Et ensuite, faut pas attendre la lune pour ce prix, il n’y a même pas de marque, à mon avis ça va marcher ok pendant 6 mois… et après ?
Le Pertronix c’est sûrement ce qui se fait de mieux (de moins pire ?) en remplacement d’un origine:
Pertronix chez Slide
par contre, c’est dommage que tous les shops soient alignés vers le haut car c’est un produit abordable à l’origine.
Bonjour à tous,
Pour l’allumeur perso j’ai le kit petronix dans l’allumeur d’origine mais j’ai aussi deux allumeur d’alfa 33. selon vw tech ça marche bien mais j’ai pas encore eu le temps de les essayer.
a plus
jc
j’avais une copie de 009 avec 2 carbu 34 Empi
je me tate de refaire mon ancien bosch chez le belge qui restaure que du bosch…
En effet, les shops (quels qu’ils soient) ont aligné les prix vers le haut… Mais rien n’empêche de commander sur Amazon ? Qu’est-ce qui vous arrête ? (par simple curiosité). J’ai commandé sur deux shops en France, pour des pièces soi-disant dispo, et j’attends toujours une réponse sur la réelle disponibilité. Je n’ai rien contre les magasins en France, mais les américains spécialistes de pièces lorsque j’ai eu à en commander (en cas de non disponibilité) m’ont téléphoné ou envoyé un mail tout de suite pour me proposer soit un remboursement soit de trouver chez des shops proches de chez eux pour m’envoyer la pièce demandée…
Encore une fois, je n’ai rien à la base contre les magasins en France. Mais 100 € plus cher pour l’import et j’imagine une com’ (normal), ça fait quand même cher…
