plus de contact !!
salut la famille
Petit soucis du WE
Voila la panne du jour : après une balade j’arrive à la maison, notre bibi fonctionne correctement et d’un coup d’un seul suite à une bosse il cale net …
plus de jus …
voyants étends, plus de contact, plus rien …
je me dis que c’est la batterie, je ta teste : 12V. donc OK
Je fait bouger le cosses : rien…
du coup je vais vers le volant et je bouge le fils qui apparaissent sous le volant et la le contact revient !!!
OUF !
Par contre, je ne suis pas tranquille.
Quelqu’un à eut le problème ?
on par de Marseille à Barcelone avec ma petite et ma femme cet été et je me sent pas de laisser ça comme ça…
Je suis preneur si vous avez des idées
Merci la famille
:grin: :grin: :grin:
Peut-être, voir probablement, contact au neiman défectueux. :wink:
Si cela s’est produit juste après ton passage sur une bosse, peut être que tes fils se sont défaits de leurs logements.
Il faudrait que tu passes la tête sous le tableau de bord pour voir si rien n’est dévissé.
Je t’invites à regarder le connecteur du neiman.
J’ai eu cette panne, il s’était débranché. Plus de contact plus rien :imp: :imp:
J’ai repoussé le connecteur, et hop contact!!
Merci,
c’était bien ça !!!
:sunglasses: :sunglasses: :sunglasses:
connecteur du neiman défectueux !
