plaque sous pieds de l'alternalteur 1600
Bonjour à tous,
Je remonte mon nouveau moteur et j’ai un doute sur le positionnement de la plaque métallique sous le pieds de l’alternateur :thinking:
Sur la RTA il est dit de se fier au marquage TOP sur la plaque mais celle que j’ai n’en a pas.
Ma question est, les petites demi-lune embouties doivent-être positionnées vers le haut ou vers le bas ?
Merci par avance :wink:
Une copie du manuel d’atelier pour t’aider :wink:
Pour info, le manuel en pdf est téléchargeable là : becombi.com/des-docs-et-manu … en-utiles/
Merci, j’ai la même photo sur mes docs :wink:
Mais on voit pas bien sur l’image si les demi-lunes embouties sont vers le haut (vers le pied) ou vers le bas (vers le bloc), c’est ça mon interrogation :question:
Vers le bas, pour que l’huile qui serait passée au dessus puisse couler dans le carter.
Merci à tous.
BIG UP ! ! !
tu es arrivé à faire poster une photo à Loic!!! :laughing: :wink:
