OYE OYE
je cherche des retours d’experience sur l’utilisation d’une plaque sandwich pour T4, CSP ou autre
pour le montage d’un radiateur exterieur suplementaire…
je demande ça car mon bus ayant tendance a chauffer au dela des 115-120 je oudrai voir pour y mettre cela
peut etre avant la depose du moulin pour refaire le radiateur en l’occurence
Hum, si ça chauffe, il y a une raison…
Depuis que j’ai changé le silencieux, j’ai perdu 10°
vérifies bien le réglage des carbus, l’étanchéité entre le haut et le bas, même au niveau des bougies,le petit joint sur l’anti parasiste
Perso, je suis contre les radiateurs extérieur, si tu refroidis mieux ton huile, tu seras rassuré et tu rouleras, mais au niveau des cullases, ça chauffera, et là, adieu les sièges et soupapes…
enfin, c’est mon avis
Guy
dans le bay je roule avec de la 15w40 minerale … et avant avec de la semi synthese … depuis que je suis passer en mineral moin de chauffe …
autre solution pour chauffer je roule avec le chauffage et la turbine lors de grosse chaleur … et aucun probleme … cet été 1500 km dans le sud
