Je recherche les dimensions du plancher pour un berlin.
Longeur-Largeur-Epaisseur
Pour la largeur, je pense que le plancher va bien sous les meubles, pour la longueur, je ne suis pas sûr que la planche aille bien sous la banquette. Quelqu’un peut il me confirmer et me donner les dimensions exactes s’il vous plait.
Pour l’épaisseur, je la voudrais bien aussi.
Évidement une illustration par photo nous aidera toujours.
Une petite réponse qui vas faire avancer le shmiblik, j’ai mis mon west a poil a l’intérieur et alors, oui je confirme, le plancher s"arrète au milieu de la banquette / clic-clac … Modèle « Madrid » 73
Ah une première et non négligeable avancée, merci à toi !!!
Mon enquête commence donc avec ce premier indice, continuons, je fait appelle à tous vos souvenirs, vos constations et vos mesures, pour m’avancer.
Merci, Guyome.
mais de rien Guyome, pour moi un fofo c’est fait pour ça
alors voila les cotes:
au plus large ( car il y a des petites découpes) le plancher ( finale, celui ou le lino est collé dessus) fait 131cm de large ( dossier sièges avant a sous la banquette) par 153cm de profond et 5mm d’épais ( après il y en a un autre dessous…)
la photo est prise comme si tu regardais pas la porte coulissante et si tu regarde bien, on voit même les traces des meubles ( banquette, petit meuble, gazinière avec les bouteilles et ou c’est noir, c’est sous l’évier glacière…)
après, si tu veux plus de details en photos, regarde mon post a partir de cette page ( et les suivantes )
Donc tout d’abord, la cale de bois 1 sert à mettre à niveau la planche qui se trouve au fond du coffre sous l’assise de ton clic-clac??
Ensuite l’attache 2 permet de fixer ce même coffre sous l’assise??
Et troisièmement, le 1 provoque le 3??
Dans ce cas là n’est il pas plus facile de faire un plancher qui aille jusqu’au bout à l’arrière, en clair faut il vraiment que ce plancher s’arrête à 20 cm de l’arrière?? Il y a t il une raison que ma raison ignore??
dans mon ancien 71, j’avais réussi a passer le plancher complet en une seule pièce, mais quelle galère, en plus de gros risques d’'esquinter la peinture car ça frotte de tous les cotés
sans hésitation, la prochaine fois ce sera en deux morceaux…
