Bonjour tout le monde,
Pour cause de changement de config, je vends les pièces de mon moteur 1776. L’ensemble a tourné environ 5000km dans cette version.
Bloc d’origine, ligne d’arbre refaite (1ere côte de réparation), usiné en 90,5mm, pompe à huile shadeck 30mm
Ensemble mobile complètement équilibré :
- Vilo 69mm d’origine rectifié
- Volant moteur d’origine 215 mm non allégé
- Kit Embrayage Origine 215 mm d’occasion rectifié
- Poulie Damper
- Bielles origines reconditionnées mise au poids
- AAC : L&G V270
- Pignon d’AAC Q+
- Poussoirs renforcés L&G
- Rampe culbus rigide, culbus d’origine et vis de réglage rotulées
- Ressorts de culbu : simple renforcés Bugpack
- Coupelles Chromoly
- Clavettes Chromoly
Tout est démonté et vérifiable si vous voulez. Je préfèrerais vendre le lot. C’est une très bonne base pour monter un moteur coupleux et économique pour un combi.
Je pensais à 1000€ pour l’ensemble, mais je suis ouvert à la discussion.
En plus :
- Carbu 34 revu par Carbman ( type Hi-Flow) + Fogger Système : 350€
Voilà, n’hésitez pas si vous avez des questions
Simon
