Bonjour a tous
Voila mon probleme, mon combi n’ a plus de peche, il y a une bonne fumé noir qui sort de l echapement.
Il etait resté sans rouler pendant 3 semaines, j arrivais plus a le demarrer, apparament l alumage avait pris l’humidité, un coup de seche cheveux et il a demarré, mais depuis j’ ai des ratés, en montée il avance pas, j ai aussi essayé de regler le starter et le carbu mais rien n’y fait, il faut dire que je n’y connais pas grand chose, que faire ?
Une fois le moteur chaud , tu enleves la tete d’allumeur pour que l’humidité restée dans le corps d’allumeur s’évacue . ![]()
Renettoyage de la tete en meme temps .
MOTEUR ALLUME OU ETEIND?
ET POUR LA PERTE PUISSANCE?
salut !!!
aller zou c’est parti pour un petit réglage complet du moteur…
culbuteurs, avance de l’allumage, visses patinées, carburateur … avec ça déjà tu peux éliminer 40% des pannes
ensuite quelques pièces à changer … bougies et câbles de bougies, condensateur de l’allumage (pour moi ton problème vient de là!!!) filtre à air … en encore 40% des pannes de réglé!!
pour les 20% qui reste, faut faire appel aux spécialistes!!!
mais déjà avec ça tu as de quoi faire, et je pense que tu peux t’en sortir
tchuss
guyome
JE SAIS PAS TROP SI JE VAIS ARRIVER a faire ça tous seul mais bon merci quand meme
a plus la compagnie.
surtout moteur eteint pur enlever la tete de delco ![]()
