Bonjour à tous !
Me voilà bien embêter ! J’ai besoin de vos lumières !!!
Comme dit dans le titre, ma pédale est très dure, ne s’affaisse que de 3 ou 4cm quand appui comme un dingue dessus au risque de me claquer le quadriceps et le freinage est franchement mauvais.
J’ai lever mes 4 roues une à une, rien n’est gripé ! Voici le diagnostique de chacune !
Roue AVG:
Roue lever, ça tourne nickel, ça freine également, ça retourne ensuite nickel.
Etrier + flexible neuf de 4 ans. (J’ai détecter une fuite au niveau du raccord du flexible, c’était simplement desserrer donc c’est Ok maintenant)
Vis de purge OK, le liquide sort bien.
Roue AVD:
Roue ARG:
Garnitures Ok, cylindre de roue Ok, câble de freins à main Ok (Le tout changé, il y a 2 ans)
Vis de purge Ok, le liquide sort bien.
Roue ARD:
Ensuite, j’ai fais une bonne purge, y’avais de l’air suite à la fuite, mais là, c’est désormais nickel (normalement ).
A l’arrêt, moteur éteint, j’appui sur le frein, je démarre, la pédale ne s’enfonce pas du tout. (C’est un 2L, type 4, 1978 pour rappel)
Sinon, j’ai l’impression qu’il y a une prise d’air via un minuscule trou au niveau de mon maitre cylindre (je crois que c’est ça, le truc qui est relié au servo frein non ??). Car quand mon pote appui sur le freins je voyais des micro-bulles à ce niveau.
Le problème viendrait de là ? Changement du servo frein + maitre cylindre ?
serial-kombi.com/volkswagen- … N3510.html
serial-kombi.com/volkswagen- … N3521.html
Mon servo frein est bien rouillé, mais il est tout sec, pas de trace de fuite pourtant sauf au niveau du maitre cylindre mais c’est vraiment léger.
Merci de m’aider les amis !!
A bientôt !
