Bonjour a tous
Voila lorsque je met mon clignotant gauche mes phares clignote en même temp!!
et lorsque j’alume mes phares mon clignotat gauche s’alume aussi!!
Ca vient d’ou???
Merci à vous
Bonjour a tous
Ca vient d’ou???
Merci à vous
Toujours et éternel problème de masse;il faut que tu nettoie la cosse de masse en principe c’est un fil marron.
Mais laquelle???
Un petit indice
Logiquement celle qui est commune au deux (phare et cligontant). Je ne sais pas comment c’est dans un T2B mais pour un T2A la mise à la masse se fait pas une cosse vissé à la coque dans le logement du phare (il faut démonter le phare pour y accéder)
merci je vais voir ca ce wee end
