Bonjour à tous ,
J’ai vu différents sujets sur le réglage de l’avance, mais je n’arrive pas à savoir ce qui correspond à ma config.
J’ai un 1641 avec un arbre a came 100, un allumeur type 009 (sans dépression), un 4 en 1 avec échappement sport et 2 kadrons en 40 …Selon vous combien faut-il d’avance ?
Par avance merci pour vos remarques, infos et conseils …
David
Salut camper77,
Il te faut 10 degrés d’avance à l’allumage .
Bruno
Oui 10° d’avance avec un 009, mais contrôle que tu ne dépasses pas les 28°à 30°maxi à plus de 2500 tours.
Bonsoir,
Merci pour vos réponses
Autre question , il broute en sous régime, est-ce lié à l’avance (car j’ai trop d’avance par rapport à 10°) Ou la richesse trop pauvre ?
Encore merci
David
Salut ,
Commence d’abord par régler ton avance et après tu verras .
La vis de richesse ne joue que sur le ralenti mais si elle réglée trop pauvre il arrive que le moteur ait du mal
à passer du régime de ralenti à celui de progression .
Bruno
Bonsoir,
Un peu de news, avance réglée à 10°, c’est nickel !
J’ai retrouvé mon Combi
Merci pour vos réponses et vos conseils .
David
nickel tout ca
