J’ai un nouveau problème avec mon combi. Je viens de changer les jantes par des Empi 5 branche en 5x112.
Aucun pb pour la mise en place à l’avant mais parc contre à l’arrière rien ça ne va pas.
La jante plaque que à l’extérieur du tambour. Je me dit pas de problème si la jante est serré correctement. Une fois les 2 jantes arrière monté je veux déplacer le combi et là impossible comme si le frein resté bloqué.
Je démonte les jantes et pour tourné le tambour mais il reste reste bloqué.
J’ai l’impression que quand j’ai séré les jantes les tambours on vrié légèrement.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Est-ce que la jante doit plaqué sur le centre du tambour ? Si oui est ce qu’il y a des entretoise dans ce cas ?
La jante ne plaque que sur le bord (là où il y a la fléche).
LA jante ne plaque que sur la parti du rond rouge.
Salut Fobi.
Oui je lui change car il avait un pneu crevé et vus que j’avais les jantes.
Tu ne feras pas une afaire pour le moteur car en ce moment il a plein de PB.
Je regarderai dans le jardin. Tu es dans chez ta mére ce week-end?
Même quand j’enlève les 2 boulons de 10 la jante ne plaque pas le centre du tambour.
La partie du centre qui à les goujons est en retré de 3 millimètre par rapport à la bordure du tambour.
Non les gougeons ont une taille corrcte.
Je lui fais faire une calle de 4mm d’epaiseur pour corrigé ce PB.
Mais s’il y a une autre solution je suis preneur
A priori il plusieurs model de jante. Les miennes au niveau de la parti qui plaque sur le tambour sont lise d’où mon problème.
Il y aurai des jantes avec une forme à ce niveau.
Avec la cale de 4mm d’épaisseur je n’ai plus de problème.
