j’ai une jalousie a installer sur mon combi, cependant la molette tourne dans le vide et elle ne maintien ni fermé ni ouvert…
vous pouvez m’expliquez le mécanisme, car je n’ai pas démonter la molette, la tete de vis est rouillée et morte…
il y a un petit reducteur type roue et vis à l’interieur, et à mon avis, c’est usé, donc à remplacer, mais pour en trouver un…
ou trouver une alternative
Salut polak, j’ai eu il y a quelques années un problème certainement similaire au tien, je m’en suis sorti en reperçant à la place du rivet pour y mettre une vis à la place . Depuis, aucun problème de fonctionnement et cela dure ainsi depuis 8 ans, essaies donc .
le probleme vient du fait que l’axe horizontale du bas qui entraine l’ouverture en tournant la molette
tourne en rond c’est à dire qu il n’y a plus d’encoche des deux cotés il faut donc faire quelque chose
j’ai pensé a une solustion avant que je m’y aventure je préfère vous demander
alors en percant le cylindre ou il y a l encoche par le coté, cela peut me premettre dy faire passer une goupille par exemple qui jouera le role d’encoche usée et cassée pou l’axe…
Vous me suivez?
car resouder une pièce métallique à l’intérieur de ce cylindre me parait etre de la chrirurgie bien compliquée…
