Je trouve vraiment imprécise le passage de rapport de vitesse sur le bay, est ce normal ou peut on changer une pièce pour que se soit parfait?
ça n’est pas imprécis, ça demande du doigté, c’est tout
Faut que je m’y fasses! jsuis trop bourrin
Faut y aller en douceur, c’est pas une boite moderne.
Cela dit, tu peux aussi changer les bagues de tringlerie et graisser le tout, ça peut pas faire de mal.
C’est pas trop compliqué à faire
Effectivement il faut du doigté.
Ne jamais forcer
Courage à toi
C’est surement ton réglage qui doit pas être au top. Si ton levier vibre et fait du bruit en roulant c’est tes guidages, au moins celui de devant
hier, soucis au retour de ballade, impossible de rétrograder de la 3 eme en seconde…
J’ai suivi vos conseils, et ce matin j ai absolument TOUT graisser sous le véhicule.
Il en avait besoin, plus un soupçon de graisse, tout était sec ! (… il vient des US en plus)
Résultat : Nickel, ça passe à merveille !
Merci pour tous vos commentaires et conseils
