Alors suite à un constat amer : ma cabine est complètement pourrie il est temps de faire quelque chose , la preuve en image
Donc je prends mon courage à deux mains et j’attaque
1ère partie : les panneaux de portes
pour ce faire il vous faut:
- du tissus ( autant que de couleurs choisies, pour ma part 2 )
- de la ouatte ( pour l’épaisseur et le rebondi )
- du fils ( environ 50m par porte en nylon diamètre 1 à 2 mm )
- de l’isorel
- une paire de pince
- des pinces à linge
- de la colle blanche liquide ( bois par exemple )
- des aiguilles ( style à tricot il faut du solide )
- perceuse ( à colonne si vous avez )
- scie sauteuse ( lame à métaux)
- lime fine
- un cutter
bon c’est parti
Aprés avoir redécoupé les panneaux de porte dans de l’isorel je trace et perce ces panneaux selon le modèle choisi
les trous d’un diamètre de 2 à 3 mm sont percés à un centimètre de distance ( bon pas sur la photo mais après essais,1 cm c’est suffisant )
ensuite on positionne les tissus dans l’ordre suivant:
plus vous avez de couleur plus il y a de couche bien évidemment
une fois les différent tissus bien positionnés et maintenus par quelques épingles à linge on pique
je ne sais pas si c’est bien clair sur les photos mais les fils se croisent à chaque trou
voilà ce que ça donne une fois les premières coutures terminées
une partie en détail
ensuite on commence le découpage du tissus que l’on souhaite enlevé
ensuite deuxième série de couture
ensuite couper le surplus de tissus et le rabattre derrière puis coller
prévoyez pas de faire ça un jour de lessive il faut beaucoup d’épingle à linge
pour finir découpez les différents emplacements des poignées de porte, de fenêtre et autre aérateur et voilà ce que ça donne
quelques conseils pour une bonne réussite:
bien soigner le perçage car c’est de ça que dépend la réussite du projet
bien tendre les différents tissus lors de la couture et vérifier régulièrement la tension
piquer régulièrement et toujours du même côté du fils en place ( si vous passez à gauche du fils passez toujours à gauche )
tendez bien mais pas trop
maintenez bien la plaque d 'isorel qui est fragilisée du fait des nombreux trous percés dedans
on commencepar coudre au milieu puis on va vers les bords
la prochaine fois on s’occupe des pare soleil:
salut à la prochaine
