Je n’arrive toujours pas a vous comprendre avec ce probleme récurrent de reservoir.
Car un vehicule laissé un certain temps a l’arret avec de l’essence dans le réservoir celle-ci s’evaporre (logique)
Mais dans l’essence il y a plein de merdes qui sechent au fond du reservoir.
Puis tu mets de l’essence dans ton reservoir au debut tout va bien mais au fil des Kms l’essence qui remue, qui se ballade dans ton reservoir decolle les dites merdes qui vont venir obstruer ta canalisation.
Tu t’arretes puisque tu ne peux pas faire autrement du coup la merde tombe au fond et Bingo tu reparts. Mais car il y a un mais; la merde revient boucher ton tuyau donc tu t’arretes a nouveau et c’est" bis repetita" tous les 80km des fois 50km et des fois 200m ou 200km.
Même si tu intercalles 10 filtres à essence rien à faire ( puisque c’est dans le reservoir que cela se passe), quand a voir si la pompe débite il faudrait essayer pendant 30 minutes ou beaucoup plus!!!
Voila c’était ma pensée du soir pour un vécu sur plusieurs vehicules comme quoi une seule experience ne suffit pas toujours …
