Bonjour à tous et toutes,
mon combi T2B moteur 1600 stock n’a plus de starter.
Jusqu’à maintenant, dès que j’enfonçais la pédale d’accélérateur, la commande à gauche du carburateur descendait et le starter était en route.
Maintenant je fais cela à la main.
Comment puis je tester le starter électrique avant de le changer ?
J’ai trouvé sur FLat4… le principe du fonctionnement.
Donc j’envisage de faire les tests suivants sons démontage, je vous remercie de vos avis éclairés.
test n°1 : contact + vérifier si du 12 V arrive au starter,
test n°2 : démontage du starter et test sur l’établi avec du 12 V, + sur la cosse et - à la masse.
Test n°3 : je ne sais pas…
merci à tous par avance de vos conseils.
