Ok merci seniorcanardo
Je vois le truc ![]()
Faudra que je me penche dessus correctement, car je n aimerai pas abimer mon matelas ![]()
Enfin bon , si certains d entre vous ont des photos n’hésitez pas hein
Moi j’ai un trou rond dans le panneau d’habillage, y’a rien qui dépasse, juste une patte métallique a tirer et click ça s’ouvre. C’était comme ça quand je l’ai acheté, je te ferai une photo.
Après depuis l’intérieur faut bien retenir le haillon en le montant, sinon avec les « barres de torsion » (je sais pas comment appeler ce système de ressorts) ça remonte fort et ça donne un grand coup dans le menton de la personne qui se trouve dehors, ou a défaut dans les charnières qui buttent sur le toit ![]()
A oui super,merci microb
(vivement ta photo
Encore une petite question, ton trou se situe ou par rapport à ton matelas de dessus de moteur ?
mon système
prévoir une sangle afin de retenir le hayon à l’ouverture et aussi pour tirer lors de la fermeture
moi j’ai mis une ficelle marino !.!.!
Super merci joebar-bus ![]()
Et ca marche comment ? Il faut tirer sur ton piton ,ou il y a un mouvement « circulaire » à faire ? Car je vois que tu as découpé large le bois…
Salut ,
Sur le mien c’est comme cela :
Le bouton est caché dans l’épaisseur du matelas .
Et la poignée pour retenir le haillon à l’ouverture et aussi pour le refermer :
C’est top ton montage westyfleur merci
Par contre ce qui m embête c est le fait que le bouton soit dans l épaisseur du matelas… mais je crois que j ai pas le choix …
super cette astuce!! est ce que c’est aussi valable sur t2a ?
Retire ton panneau de hayon, regarde à quoi ça ressemble et tiens nous au courant, mais il me semble que oui.
Effectivement, oui.
Pour ma part j’ai le même système que Microb… j’aime bien vos poignées de retenue, il m’en faut une. ![]()
Pas mal du tout et on voit aussi que c’est plus robuste que l’original.
voici des photos du mien
et fini ça donne ça:
pour le bouton, j’ai simplement retourné la vis que l’on voit dans les 2 1eres photos, et j’y ai vissé dessus un cache de custode de saxo, parce-que j’en avais un qui traînait.
si ça peut aider…
Bonsoir à tous, j’aimerais remettre cette option sur mon T2a, qui l’avait à l’époque… Il me manque le bouton… Je recherche donc des photos d’un mécanisme d’origine pour voir quel type de bouton est utilisé… Est-ce le même que ceux pour les réglages de sièges ? Ils se ressemblent étrangement, mais le diamètre ne correspond pas… Merci pour votre aide, car j’aimerais remettre mon SO-69/3 comme à l’origine…
Quelqu’un a des photos qui fonctionne ?
un petit up! ça m’interesse beaucoup!
Il suffit de déposer la garniture de hayon et observer le mécanisme d’ouverture, avec un peu de bon sens tu trouveras comment faire…
