hostingpics.net/viewer.php?i … MG7957.jpg
hostingpics.net/viewer.php?i … MG7959.jpg
hostingpics.net/viewer.php?i … MG7960.jpg
caramba, encore raté pour les photos en direct !
PS c’est le 5eme lien sur hostingPics a copier coller simplement sur ton post. et pas besoin de rajouter quoique ce soit ni meme les balises images je crois
super sympa l’instal !
par contre , vu le matos, n’as tu pas peur de te faire fracturer le combi ?
a moins que tu ne sois toujours a proximité lorsque tu bosses et qu’il dors dans un garage la nuit !
Cote securite, il dort devant la fenetre de ma chambre
Sur l ile, c est assez calme niveau casse auto !!!
Avec les vitres teintes, ca attire pas trop
Et puis a part me voler un peu de gaz, y a pas grand chose de valeur car le matos qui coure cher dort a la maison
et bah voilà ! Grande classe !
Travaille-bien
fred
Allez je profite de mon épisode de panne de porte latéral pour donner des news …
Et puis, l’été arrive on va croiser du monde sur l’ile !!!
La bestiole en pause entre 2 dépannages
hpics.li/85ae07b
Petit travaux de fin d’hiver :
Changement des cardans (assez simple en soi)
Changement des armotisseurs par des à gaz (simple aussi)
Controle et reglage du freinage
Graissage du train , alors la on a bien pompé c’était vide (par contre direction nickel, plus de bruit bizarre, plus de jeu dans la direction)
Changement amortisseur de direction
Reglage du ralenti
Réglage moteur
Réparation d’une petite fuite d’huile
Un grand merci à Patrick pour m’avoir prêter son garage et son pont élévateur, et de m’avoir épauler dans tous ces travaux
C’est pas évident de trouver un petit garagiste compétent qui veut bien prêter son matos et te filer des conseils !!!
Ceux qui viennent sur l’ile et ont un souci, on file la bas !!!
Pour ceux qui projette de passer sur l’ile cet été, on se croisera surement …
