Nettoyage moteur
Je vais me lancer dans le nettoyage de mon moteur.
Brosse à dent, éponge, chiffons ect…
Suis je fou??
Tchou
David
perso c’est karcher avec un peu de dégraissant vaporisé dessus !
(j’enleve avant les manchons carton de turbine et j’evite de karcheriser de trop près l’alternateur, les cables electriques, les durites et l’entré du carbu)
par contre je démarre aussitôt le moteur pour qu’il seche (et évite qu’il cale car ensuite il te faudra faire secher allumeur, fil de bougies…pour redemarrer)
Je pense que je vais faire plus soft, avec de l’huile de coude, de plus je n’ai pas de karsher.
Merci de conseil
Tchou
perso, je nettoie à l’essence :wink:
Tu mets de l’essence sur un chiffon et tu frottes?
Pas trop gras, le résultat?
Tchou David
moi c’est au pinceau tu mets une bassine en dessous et tu fais plusieurs passage…
Moi j’aime bien le dégraissant multi usage classic « caroof »
En forma 5L à moins de 10€…
Je frotte avec un pinceau nylon super dure…
Et gros rinçage à l’eau Zuper chaude…
Quand le bloc est démonté!! rinçage Karcher eau chaude…
Et pour les graisse tenace…
Produit à jantes… « moi j’ai du truc à canion qui tue sa mére » :smiley:
Voila!!!
Déjà vu des truc comme décap-four ou autre truc de gand mére mais jamais fait…
Slts
David :sunglasses:
au pinceau nylon
et ensuite finition chiffon
(l’essence n’est pas grasse, c’est un dégraissant :wink: )
