J’ai besoin d’aide pour repeindre mon tableau de bord j’ai débranché les fils même en mettant des numéros a chaque fil et chaque cosse je me suis emmélé les pinceaux en remontant, résultat pas de clignotants pas de feux enfin presque plus rien je sais que j’ai du inverser des fils mais comment faire pour m’y retrouver il y en a trop???
Je suis paumée
tu as les schémas électriques de ton bus?
ça fait un peut peur quand tu e regarde comme ça, mais en fait ça a sa logique, faut juste le suivre méthodiquement… et c’est un mec allergique aux circuits électriques qui te dit ça…
je peux te les faire passer si besoin
Bonsoir
merci beaucoup les gars mon bus est de 1978
Je ne comprends pas grand chose a ces shémas
dois-je partir des fusibles ?
n’y a t-il pas quelque chose en français
je déterre un peu un post car après un nettoyage très (trop) efficace du bordel de fils derrière le tableau de bord, bin je n’ai plus d’éclairage sur celui-ci… Ce n’est pas le bouton d’intensité qui a tourné, j’ai vérifié. Et donc j’en viens à ma question, sur le plan indiqué un peu plus haut, qu’est-ce qui correspond à l’éclairage du tableau de bord en anglais
Merci d’avance !
