bonjour, je possede un volkswagen transporteur de 1989, 1.7d.
je voulais savoir si il ete possible de mettre un motteur de audi 80 1.9td?
si oui, il y a t’il des changement a faire o nivau de la loi pour etre en regle? les quels? les tarifs?
merci d’avance de votre reponse
A ma connaissance, sa se monte plutôt bien, il faut juste revoir crépine et pompe à huile…
Il n’on pas la même orientation de bloc dans le véhicule… « Montage 1700D sur le bloc 1.9TD »
quelque histoire de durite et pas plus je croie…
Sa marche pas mal, un sujet traité dans le N° Spécial Combi…
Pour la loi elle n’est pas avec toi !!! Impossible à faire régularisé sans une procédure qui vas t’étouffé…
Les NINE la DRIRE… et autre casse couille notoire… ET PAN dans les DENTS…
Sinon la boite sera un peut juste quand même… Trop courte et le turbo vas lui mettre la dose de couple…
Slts
David
