Une connaissance vient de tomber en rade avec son T3 utilitaire de 83. Comme dit dans le titre, le moulin est un 1.6TD. Le carter est fendu et pisse l’huile à mort… Il soute changer le moteur. De mémoire je sais que le moteur de la Golf2 se monte dessus, y’a-t-il de la modif’ ou est-ce plug and play ?? Quel(s) autre(s) moulins est-il possible de greffer sur le T3, Audi ?
bonjour ! le moteur de golf 2 se monte sans grosses modifs , mais tu devrais aller faire un tour sur " t 3 zone " ou tu trouveras tous les renseignements !
Petite question, pourquoi vouloir remplacer le moteur si ce n’est que le carter d’huile qui est fendu
Si j’ai bonne mémoire le carter d’huile se change sans difficultés et surtout à moindre coûts. Profiter de l’opération pour vérifier la pompe à huile.
1 Personnellement, j’essayerais de trouver un carter et le changer, ça me fait penser que sur mon popo, la tole de protection du carter est absente, elle l’était quand je l’ai acheté
