Bonjour à tous,
petite question, j’ai un T2 high roof avec un 1600.
L’année dernière je me suis attelé au moteur: changement des culasses, segmentation, radiateurs d’huiles, tous les joints moteur.
Sur le coup tout a très bien fonctionné, nous sommes parti en Hongrie avec cet été et rien à dire, aucun problème.
MAIS, depuis 1 mois, le camion ne tire plus, et surtout en montée. Ca donne une impression de moteur fatigué. Est ce possible? Ou quelqu’un peut il m’aider à trouver d’ou vient le problème. De plus, il a du mal a démarrer.
J’espère que vous allez pouvoir m’aider.
Merci d’avanace.
Arnoi.
Fait un teste de compression avec un compressiometre tu serra fixer sur la santer du bloc
Contrôle ton réglage des vis platinées et ton condensateur.
refais le tour de tes écrous et vérifie les couples de serrages des culasses, rampes de culbuteurs, c’est ce qui peut bouger après le rodage.0,15mm de jeu aux culbuteurs, mais si la culasse se balade de 0,2mm…
Merci pour les conseils,
Je vais voir ça…
yep, regarde en premier tes vis platinées…
