Moteur 2 litres CU
Salut à tous !
C’est encore moi :roll_eyes:
Je viens de remonter un moteur 2 litres CU dans mon bay 77
Évidemment les fils du faisceau électrique du bus ne correspondent pas à ceux de l’alternateur pris sur un moteur 1700 CJ bay :imp:
Quelqu’un peut-il me donner un tuyau pour les couleurs sortie alternateur par rapport à mon faisceau ?
Un grand merci par avance !!!
j’ai pas vérifié , mais sur le bay window avec alternateur que ce soit un moteur type 1 ou 4 l’alternateur n’a pas de régulateur incorporé,(petit boitier vissé sur la parroie tole) sur les moteurs CT ou CU le régulateur est incorporé a l’alternateur donc on ne passe plus par le régulateur d’origine, il faut modifier le branchement et ne plus passer par le boitier.
