bonjours je n’arrive pas a enlever les morceaux de carrosserie sous les vitres arrieres
j’ai enlever les 2 vis après j’y arrive plus
Si tu parle du cache de la coulisse de la porte laterale il faut taper par en dessous avec une cale en bois et un marteau.
ouais mais il y a un truc en plastique tout le long qui blok
le truc en plastique c’est un joint comme sur les ailes de cox
serial-kombi.com/volkswagen- … N3550.html
si tu tape legerement sous le cache normalement il vient avec
C’est juste un joint.
ca veut dire qu’il faut que j’en remette un alors
moi c vieu pas parceque il est peint il y a tout qui doit étre colé merci pour vos renseignement
Oui voila une photo de Linane sur la V1:
cool merci
