Bonjour à tous !
Pourriez vous m’indiquer comment monter des joints de cache glissière correctement? je dois les « clipser » sur le cache glissière non? c’est l’impression que leurs formes me donne…
Pour éviter tout corrosion je peux y mettre un peu de graisse?
Merci à tous !
tu dois d’abord glisser les joints sur la glissiere puis tu les mets sur le bus.
moi je les enduits de WD40 mais de la graisse soit doit etre aussi efficace mais un peu plus chiant a nettoyer.
bo courage car j’en ai chier un peu. surtout n’essaie pas d’écarter les encoches sur le bus.
Très bien !
Merci beaucoup, je pensais bien que l’encoche sur le joint servait à quelque chose, là ils sont sur le chauffage, avec le froid qu’il fait dehors, impossible de les monter sans les dilater un peu !
Merci haricot
