salut, j’aimerais savoir si les train avant de t2a se monte sur les t2b ?
bjr,
si ton t2a n’est pas un 68 il y a pas de souci
peux etre sera-tu obligé de changer le maitre cylindre de frein si ton nouveau train est prévu pour avoir l’assistance et de tirer une durite jusqu’a la pipe d’admission.
Idem pour les 69. les trains sont les mêmes que les 68.
L’entraxe des trous de fixations n’est pas le même. 9cm pour les bus AM68 et AM69, 12cm pour les autres.
Allez Djoul, à toi :
j’etais pas sur pour le 69 donc je me suis abstenu d’en parler
merci d’avoir completé
ok, le plus simple c’est donc de chercher du t2b
Les T2A restent uniquent
heu … c’est à dire
fred
bon, comme l’as dit coast,
il te faut un modèle à partir de 70 pour l’entraxe de fixation de 12cm…
sur les 70-71, il n’y a pas le support pour le mastervac…
Puisque pas compatible T2B
C’est une forme d’humour
c’est pourtant facil, enfin écoute on va tout te réexpliquer: les petites abeilles amenne le pollen male sur les petites fleurs femelle etc…
