bonjour
sur mon popo 1,6 ct, j’aimerais sortir le solex d’origine qui déconne sérieux, et mettre un weber dont on me dit du bien
quelles sont les modifications à faire ?
quel modèle choisir ? 34 ict ?
Salut, les 34 ICT ça va par paire, mais en Weber c’est peut être un 36 DCNF en central dont on t’a parlé ?
par contre j’ai aucune idée de ce qui se monte sur un T4, ni des pipes qui permettent de les monter.
non il s’agit d’un 1600 ct, avec un seul carbu solex d’origine
j’aimerais juste mettre un weber à la place, voir si c’est faisable, avec quelle adaptation
Alors oui c’est possible car j’en ai un et c’est le top pour moi… par contre faut prevoir aussi un changement d’echappement pour que sa respire mieux… enfin c’est mon avis. Pour les adaptations tu n’as vraiment pas grand chose a faire, mais je peux pas ten dire plus c’est pas moi qui l’ai monté
ha ok ça se précise
peux tu me dire ce qui doit être modifié ? base de carbu ?
pour le pot, le tien est il modifié ?
La base semble etre modifié, et le pot d’echappement est une double sortie
Je te prends deux trois photos et je les mets en ligne d’ici ce soir ou demain
ok super
avec le modèle exact du carbu et ce sera parfait
merci en tout cas
