bonjour, je recherche des photos pour le montage des cables de toit ouvrant de combi car Jai une notice mais je ne comprend pas…si vous avez n’importe qu’elle photo concernant le montage, ou éventuellement tout le mécanisme monté je suis preneur
tu as la notice vw?
si oui, ça va etre dur de trouver mieux
car une fois en place, on ne voit plus grand chose…
poste une photo de ce qui te bloque je te dirais comment faire
salut djoul
oui j’ai la notice que tu m’avais envoyé ,mais c’est au niveau du repérage et savoir si dans les rails qui sont fixer a l’emplacement du toit il y va quelque chose, ou c’est simplement pour faire glisser le toit?
ps je n’arrive pas a mettre des photos…
les cables passent dans les rails
il faut les enquiller par l’arrière
ok faut il les démonter ou est il possible de mettre les câbles sans démonter?
de mémoire, il faut démonter les guides en alu pour pouvoir y insérer les câbles
ok merci je m’attaque au toit dés que possible, et je jour ou j’aurais compris je met des photos(avant,pendant,apres la restau)
merci a+
Bonjour à tous! Je suis à la recherche de notice pour le montage de câbles du tout ouvrant ayant payé les 2 câbles 500e sa me fait flipper tout ça!! Merci
