Mon Bus T2 B 2.0 automatique de 1978
Bonjour Gillesb13.
Désolé pour le délais de la réponse…
Sur mon combi 72, j’ai ce tableau de bord…
…pour accéder au commodo du lave glace, j’ai pu dévisser le bouton 8 sans trop de problème et faire mes branchements assez facilement. Pas de photo prises lors de mon démontage désolé.
Pour ton modèle, la commande lave glace ce fait par le commodo, donc effectivement peut être plus difficile d’accès. Relance un peu le sujet tu auras tes réponses. :wink:
Oui, il y a un tuto qui traine quelque part pour transformer le commodo mécanique en électrique.:wink:
En fait en cherchant : lave glace electrique dans le moteur de recherche, tu as plein de réponses, mais hélas il n’y a plus de photos :frowning:
Je l’ai fait mais je n’ai pas fait de photos.
Salut Gilles,
J’ai installé une pompe de lave glace et ça marche nickel depuis plus d’un an tout en gardant le bouton d’origine ainsi que le bocal.
Sinon, je suis aussi un voisin et peux te donner un coup de main pour refaire ton bouton de commande.
Pour la pompe, je ne voulais pas une chinoiserie, j’ai opté pour une pompe de lave glace d’une voiture Japonaise super puissante mais m’a obligé de mettre des raccords pas très jolis.
Je suis certain de ne plus jamais intervenir ou d’avoir une fuite.
Voici quelques photos
Super, merci.
Tu es à quel endroit?
Concernant le lave glace, je vais utiliser ton système pour ma Cox, car sur mon combi la commande se fait par le commodo d’essuie-glace, mais je pense que le principe doit etre le meme, hormis la dépose du commodo qui doit poser problème je suppose. C’est ce qui me préoccupe.
Je verrai ça par la suite, car pour l’instant je suis en train de faire de la clarté dans le circuit electrique intérieur car il y a tout un système avec une batterie auxiliaire (à l’arrière gauche) et un convertisseur 12/230v que je suis en train de démonter (je n’en ai pas besoin) pour clarifier les choses.
En tout cas, merci pour ta proposition.
Bonjour, alors quelques nouvelles du combi après près de 2 mois de travaux dessus (pas tous les jours mais presque).
Beaucoup de déboires dans la refection du circuit électrique intérieur et de remettre entièrement conforme à l’origine, ça n’a pas été simple. Puis quelques mauvaises découvertes (une bougie cassée) des fuites d’huile (toujours non résolues alors que le moteur sort d’une refectionde 14000€ en octobre 2022 et il a fait 1500 km depuis, étrange).
J’ai remplacé tous les feux, les rétros, les poignée, réparé les deflecteurs, remplacé les joints, les panneaux de portes, les tapis avant et arrière, remis la roue de secours et son cache…
Alors petite balade avec un mistral et des rafales de 100km/h et bien ce fut laborieux, impossible de rouler droit, il va à droite à gache, tout le temps en train de corriger la trajectoire, il y a un jeu énorme sur la direction (5 à 10 mn), le boitier vient censément d’etre remplacé (mais semble HS) et le renvoi de direction est neuve! C’est vrai que le vent n’a pas aidé non plus.
Ça ressemble énormément à un boitier HS!
Je vais aller visiter les sujets qui en parlent.
Quelques petites photos pour illustrer cette première prise d’air
Et la boite auto, elle fonctionne bien ?
Bonsoir, oui à l’ancienne, mais elle va bien. Les rapports passent sans à-coups. La 3ème passe un peu haut dans les tour (environ 50 m/h) un peu moins de 70km/h et ça rétrograde bien aussi. De ce côté là ça va heureusement.
C’est uniquement la direction mon souci pour l’instant.
Salut Gilles ,
Très joli BB !
Petite question j’ai egalement un T2B et je souhaite refaire mon ciel de toit, sais-tu combien de baleines faut-il pour refaire un ciel de toit « complet » de l’avant a l’arrière .
Merci a toi
Bonsoir et merci, à vrai dire je n’ai pas compté les baleines, mais à l’occasion je peux le faire, des spécialistes du forum te répondront probablement mieux que moi.
Salut gilles,
Je ne sais pas si par hasard tu as reussi a regarder de ton côté pour le nombre de baleine?
Merci par avance pour l’information
Bonjour, en toute sincérité j’ai complètement oublié. Là j’ai fait une chute à vélo et je suis immobilisé pour quelques temps, je ne pourrai donc pas regarder rapidement. Je te ferai signe dès que ça sera possible si tu n’as pas eu de réponse entre-temps. Désolé.
Si ton soucis de direction n’est pas reglé, on a un spécialiste sur le forum @tab_s alias Renato de la Cale.
Une petite recherche sur Vintagevwfactory. Il refait les boîtiers de direction.
Fitment Information:
  • 1955 – 1967 Splitscreen: Typically requires 6 headliner bows.
  • 1968 – 1979 Baywindow: Typically requires 9 headliner bows.
ou encore
The 098-0084 headliner for VW Bus T2 (8/1972-7/1979) in off-white perforated vinyl, requires 9 bows. High-quality, original pattern
donc je dirais 9 baleines :wink:
Pas de soucis @gillesb13 merci en tout cas pour ta reponse et bon rétablissement a toi.
Super @snoopy tes informations sont précieuses je te remercie, effectivement je veux refaire mon ciel de toi et je voulais confirmer le nombre de baleine. Concernant la couleur de celui ci jai ou voir quil existe en blanc et en couleur creme !
Donc je me tâte sur la couleur…
Je te souhaite une bonne convalescence, j’espère que ça n’est pas trop grave :pray::orange_heart:
Merci, trop sympa, je me suis cassé le fémur suite à une chute à vélo!
J’en ai pour quelques temps malheureusement!
Bon rétablissement et soit patient :stuck_out_tongue_winking_eye:
Merci beaucoup :smiling_face:
Rétablis toi bien,
En tout cas tu seras en pleine forme pour les beaux jours.
Bon courage :call_me_hand:
