Comme le dit le titre j’ai un blème avec mes clogotant
,les 2 s’allument mais ne clignotent pas et on entend un gros grésillement sous le volant au niveau d’un p’tit boitier,comment faire et d’ou ça peut venir???et sinon ben pour le klaxon c’est simple j’en ai pas
,ou se trouve-t-il??? ![]()
bonjour
alors pour le klaxon il se trouve au milieu du volant normalement!
et pour ton problème de cligno surement le boitier relai (celui qui grésille) soit il a pris un peu l’humidité soit il commence a montrer des signes de faiblesse! s’il a pris un peu l’humidité un petit coup de seche cheveux devrais suffire par contre s’il est fatigué il vas faloir le changer!
bonne journée
Merci j’vais essayer ça tout de suite pour le relai
,sinon pour le klaxon ouais c’est au milieu mais quand j’appuis y’a pas d’bruit ![]()
ton klaxon proprement dit se trouve en dessous à l’avant, vérifie déjà qu’il est bien alimenté avec une lampe témoin (il me semble qu’il marche pas contact coupé par contre),
si le courant arrive, ben c’est tout simplement qu’il a rendu l’âme, ça m’est arrivé et c’est loin d’être la ruine à changer…
si le courant arrive pas, va falloir trouver pourquoi, donc remonter tout le faisceau, grattage de cosses et compagnie… là je peux moins t’aider, moi y en a grosse quiche! ![]()
merci qui?
pour qsw si il est mort je doit en avoir un autre en stock a la maison
Moi aussi;
j’ai un problème de clignotants comment vous expliquer : quoi c’est simple un coup y s’allume ,un coup y s’allume pas.
OK je ![]()
Nan je déconne,
le plus souvent ce genre de problème provient de la Masse car c’est elle qui assure le retour du courant (demander les explications aux spécialistes) mais si vous avez une mauvaise connectivité tout s’allume donc nettoyez bien les supports d’ampoule et les fils de masse en general ils sont Marron sur nos Bibis
