bonjour a tous,comment faites vous pour remettre de l’airdans le bocal du lave glace?au compresseur,pompe,avec un embout special???
merci a vous
Salut, pour ma part j’utilise un petit gonfleur(avec mano) ,il est branché sur l’allume cigare, et me sert également pour mes roues
baybert79
coucou,
nous on utilise l’appareil qui sert à gonfler les pneus dans une station essence pour mettre la pression pour le lave glace
merci pour vos reponses ; mais je vois pas de tétine ou trou sur le bouchon pour fixer le bout du gonfleur
normalement y’a un bout de tuyau de 7/8 cm avec une valve idem pneus (perso, je gonfle simplement à la pompe à vélo, embout vtt)
préfère un gonflage à la pompe, il m’est arrivé qu’en gonflant au compresseur, il y ait trop de pression et certains tuyaux se sont déboîtés …
pour moi le lave glace c’est produit vaisselle et eponge gratoune
pas avec le coté vert hein car les pare-brise de bay se rayent…
si mais sans appuyer avec une eponge qui a du vécue
c’est bon j’ai trouvé le flexible il était bien caché!!!
eh ben voilà !
çà va être beaucoup plus simple maintenant !!!
