Bonjour, j’aurais voulu savoir comment se fixait ce meuble d’origine, car je suppose qu’il ne tienne pas juste sur le contreplaqué, pas assez costaud, et je n’ai pas vu de photos me montrant un peu comment il tenait car je n’ai aucune fixation avec…
Ce n’est pas urgent, mais c’est juste que j’aimerais faire ça propre…
merci d’avance
Bonne journée
desolé, je n’ai pas le meme sur mon campmobile
Bon bah tanpis pour moi, peut-être que d’autres pourront me renseigner…
normalement ce sont des pattes metalliques qui viennent se fixer de chaque coté du combi
je dois avoir ça à la cave, je te fais une photo
j’ai pas les pattes ici sorry
Bonsoir ,
Je suis egalement a la recherche de ces pattes de fixation.
Apres recherches aucun revendeur pro pour cette reference !!
Quelqu’un à a un tuyau !!!
j’en ai de démonté en ce moment. Je te ferais les cotes demain
EDIT: J’ai cherché mais pas moyen remettre la main dessus… Je pensais que c’était dans un carton mais non…
Ce n’est pas grave
Merci quand même !!!
bjr
Ca doit pas etre la mort de fabriquer ces pattes!!! soit fer plat ou plat en alu chez castomachin, + etau + perceuse !!! surtout en ayant le meuble. Le cout 3 francs six sous !!!
Merci pour le schema, je comprends mieux, du coup les pattes sont visible du dessous du meuble…?
Oui au pire, je vais les faire, ça va prendre 5min…
Merki en tout cas
l’un ou l’une d’entre vous aurait les cotes pour créer le meuble haut ? merci d’avance
Il y a plusieurs forme pour le meuble haut , année , en fonction de la largeur
Penderie ou pas
A+ Nando
moi aussi, j aimerais bien avoir un plan avec les cotes.
bay windows 76 sans autre meuble actuellement
par avance merci bien.
