Bonjour les amis!
Voilà j’ai un petit soucis avec mes essuie-glaces, le mécanisme est tellement grippé que les boulons tournent avec la marche des balais quand je les utilise.
Mon carrossier n’a pas réussi à les arranger et il craint des infiltrations d’eau ou que les boulons finissent par tomber.
Mon combi est de 1968 puis-je adapter un mécanisme neuf dessus ou dois-je en trouver un du millésime (je ne sais pas si c’est le moteur ou le mécanisme qui est spécifique)?
De plus le balai gauche va bien plus loin que le pare-brise quand il essuie est-ce facile à corriger?
pas facile de t’aider comme ça à distance, mais effectivement, le mécanisme de 68 est spécifique
les essuie glace y sont fixés par une petite vis latéralement aux axes du mécanisme
à partir de 69, ils sont fixés par un écrous borgne, les axes étant filetés…
Merci Djoul et bien je vais me mettre en quête.
Pour le balai gauche en fait au départ il restait bien sur le pare-brise donc je suppose qu’il a bougé sur le trajet il y avait des trombes d’eau je les ai faits marcher à plein régime.
Il m’a pas encore répondu mais je croise les doigts, si je me trompe pas ça fait un bail qu’il est sur le bc je crois l’y avoir vu y a qq mois.
Et oui je garderai l’autre.
