mecanisme de hayon bay window
Bonjour à tous !
J’ai un petit problème avec mon mécanisme de hayon. En fait le joint de vitre n’est plus trop étanche, du coup l’eau stagne au fond du hayon…le mécanisme est grippé de chez grippé!!je l’ai fait tremper dans du degrippant pendant 24h…mais rien ne se passe!!
Peux t’on trouver cette pièce en neuf ?
Si quelqu’un en a une en occaz qui marche je suis preneur! :sunglasses:
Une petite précision importante…je parle du mécanisme de fermeture du hayon!!!
je pense que tu trouvera assez facilement cette pièce d’occasion :wink:
bon je retrouve plus les photos, mais moi sur le mécanisme de fermeture ou tout était rouillé, j’ai percé des petits trous sur chaque « tube » ou tourne un axe de gache, remplis de dégrippant puis d’huile et fais travailler doucement chaque piece jusqu’a ce que tout rentre dans l’ordre
