Je commence juste a rouler avec mon combi T2B que je viens de restaurer.
J’ai fait une révision moteur .
Rupteur condensateur bougie et tête allumeur neuf.
Nettoyage et pochette de joint de carbu neuf un 34 pict3
J’ai une pipe higflow et un filtre a air cône simple.
Moteur 1600 da
Allumage régler a la lampe strombo
Le moteur démarre bien a chaud et a froid .
Ralenti ok
Sur les 3 premier rapport je trouve qui roule bien. Mais en 4eme j’ai une impression qu’il « manque un cylindre a bas régime »
Dès que le moteur monte dans les tours ça vas mieux.
Pour que le moteur tourne bien il a fallu que je desserre beaucoup la vis de richesse environ 4
Tours.
Je n’est pas trouvé de prise d’air.
Est ce que le gicleur principal serait trop petit ?
Avez vous une idée ?
