Bonsoir à tous,
Je voudrais installer un mano de température d’huile, quelle marque utilisez-vous,la sonde se branche ou?
Faut-il aussi le mano pression d’huile?
Nous partons dans le sud, ou il fait chaud
Combi de 73 dans son jus.
Trop peur d’une surchauffe moteur et de rester en rade…
moi j’ ai mis uniquement sonde de pression a la place de l’ ancienne sonde, avec la température qui monte tu vois un peu aussi l’ influence sur la pression , c est deja mieux que le tout ou rien d’ origine
Une petite recherche et tu aurais facilement trouvé que la marque vdo a du succès sur le forum.
L’équipementier qui bosse pas mal pour VW propose du bon matos. Un mano de température et un de pression d’huile au tdb, une sonde de pression a la place de celle d’origine et une sonde de température a la place de la jauge d’huile - ou la ou est le piston de régulation - voici les choix qu’on retrouvent en général. Bonnes vacances !
Ou sinon chez Autometer, la sonde de pression avec deux connexions une pour le mano et une pour l’alerte, ça évite de mettre un T, donc moins de risques de fuite.
Si tu as une plaque pour le remplissage T3, tu peux aussi percer et tarauder pour mettre la sonde de T* là, c’est le meilleur endroit et c’est plus discret que sur la jauge.
