Bonsoir a tous.
Voila mon probléme aprés réfection du systéme de freinage.(bay windows 1972 )
Aprés avoir changé plaquettes,machoires,cylindres de roues,flexibles de freins avant et arrieres,maitre cylindre.
Aprés avoir rerempli et purgé le circuit de freinage,du liquide de frein s’écoule par le petit trou d’air situé sous le maitre cylindre au niveau de sa fixation.
Le maitre cylindre était a peu prés identique sauf qu’il n’y avait pas sur le dessus de vis de purge.
Merci de votre aide.
bjr,
merci de completer ton profil en indiquant ta ville et ton dept entre parenthèses.
Cyrille/combiblanc
