c’est exactement ça
je m’occupe de ça cette semaine , le petit cylindre caoutchouc m’ attends chez le sorcier à Carmaux
sinon , pour le CT , c 'est en juin 2013 …
c’est exactement ça
C’est un peu dur a remettre, fais attention de ne pas casser les tetines du bocal, prudence!!!
Le joint neuf est installé et plus de fuite
merci tous !
YEP fred
javais pas vu ton sujet
je dois également faire une petite réparation de ce bocal, et je pense aussi ne pas avoir ce petit joint
je pense que ça pouvait venir de la tétine du bocal qui était félée mais cela peut aussi venir de ce joint apparement…donc
cooll merci pour l’info
foug
souvent les fuites arrivent soit par le joint du maitre cylindre soit par les joints des durites du bocal dans la cabine et des durites qui arrivent sur le maitre cylindre
ton collier en plastique était largement suffisant ( c’est d’origine) mais il est important que les joints soient en bon état pour une bonne jonction.
a démonter pour nettoyer passe un coup de peinture sur le maitre cylindre, ça limite les risques de rouille
bon courage fredo
