Donc, je ce problème !!! Ma C correspond à mon Bay, mais le M-Plate a disparue suite à une peinture …
Résultat, j’ai pas de M-Plate dans le parpaing et pas d’info sur la mienne comment faire???
Ou je pourrais trouver des info sur mon Bus avec ma CG ???
Et qui me referais une M-Plate … Même à watt million de $ …
Pour connaitre toutes les infos de ta M-plate, y compris toutes les otions d’origine monter sur ton bus, il va falloir que tu fasse faire un certificat de naissance a vw, donc payant! j’ai plus l’adresse’, mais nos amis de chez flat4 ont traiter plusieurs fois ce sujet
Ensuite, il y a des plaques vierges de dispo sur l’ebay en france et/allemagne pour pouvoir refaire ta m-plate comme a l’origine
Avec le certificat tu retrouveras beaucoup d’informations mais pas toutes :
le numéro de planification pour la production ne sera pas indiqué
le type d’intérieur ne sera pas indiqué
le code de destination ne sera pas indiqué (selon les certicicat c’est plus ou moins précis : a voir pour une déduction)
la date de planification pour mise en production fabrication ne sera pas indiqué (seules y figurent celles de production et de sortie d’usine)
Il faudra donc un peu extrapoler et recoder ces informations pour les graver sur une nouvelle MPlate. Mais de ce côté là tu peux compter sur moi pour te recoder tout ça
et si les plaques qui equipaient ton bus ont ete revendu pour qu’un mec se fasse une CG collection, peut pas y avoir de soucis a la prefecture avec 2 vehicule avec le meme numero de serie en circulation ?
