Ola, j’ai trouvé une sonde de température vdo en Angleterre qui se met à la place de la jauge d’huile.
Je n’ai pas le combi sous la main, et j’aimerai bien que quelqu’un me donne la longueur (intérieure) de la jauge d’origine.
Si la longueur n’est pas exactement la même, je peut reporter les trait de niveau d’huile par rapport à l’origine.
Mais j’ai besoin d’une fourchette longueur maxi/longueur mini, pour bien être immergé dans l’huile. Elle fait 350mm à l’intérieur du carter (réglable), et 410mm au total. Peut-être qu’il faudra la plier un peu pour pas que ça touche l’alternateur, je ne me rend pas bien compte de mémoire.
Le prix est moins cher qu’en france, si ça fonctionne je vous met au jus.
Merci d’avance à l’âme charitable
