Une petite trouille ce matin, le combi s’est mis à ratatouiller comme une bouse, en m’arrêtant, je me suis rendu compte qu’il tournait sur 3 pattes: un des anti parasites est en sal état. pour le moment c’est réparation de fortune, quelques cure-dents scotchés pour maintenir le fil bien droit, mais faut que je le change le faisceau.
Que me conseillez vous, je prends un bosch standard ou bien je me jette dans un faisceau silicone? sachant qu’il y a plusieurs diamètres (7,8 et 10mm, lequel choisir?) que les prix sont de 20€, 30 et 40€, donc ça coûte pas un bras si le plus cher vaut vraiment le coup.
merci.
ca dépend de ton moteur et type d’allumage. si allumage d’origine du peut mettre du silicone en 7mm qui a une meilleur tenue dans le temps que de l’origine par contre les capuchons qui empeche la chaleur sont une véritablement chianlit a mettre quand le moteur est en place.
